ajustar valores de un control
Hola
Necesito saber si es posible modificar el valor por default de un control en una aplicacion.exe espero me puedan ayudar la version que estoy manejando es LabVIEW 8.2
(2,246 Views)
Hello Zeakiller,
Two ways:
 1 - Make current values default, you can only do that if the vi it's not running. You can see the Evan's answer in the following link.
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=110042
2 - You can save current values when exiting and when you open the application, you have to read them.
You can use the vi's method to get all controls and indicators values, using method "control value".
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
(2,242 Views)
Hola Zeakiller!
El valor por default de un control se puede modificar tanto en el VI como en la aplicación como en un ejecutable. La forma de hacerlo en el VI es muy sencilla pues solo seleccionas la opción "Make current value default" y listo!
Lo complicado comienza al hacerlo en el ejecutable, existen dos formas de hacerlo:
1.- A través de VI's de configuracióm que te crean un archivo .ini que carga los valores que tu decidas cada vez que la aplicación se ejecuta de nuevo
2.- Por medio de un archivo de texto que pasa los valores necesarios.
A continuación te anexo una liga que te indica como lograr lo anterior y te da un ejemplo para cada uno de los métodos que te comento:
Espero esto resuleva tu problema, si tienes alguna otra pregunta no dudes en consultar de nuevo!
Te deseo un buen día 🙂
Oswald Branford
(2,225 Views)
