afficher des courbes à la séléction
Bonjour,
Je développe une routine permettant l'affichage d'une courbe en temps réel.
J'ai pu atteindre ce but grace à un graphe déroulant. Ce qui permet de visualiser mes 16 courbes.
Le problème que j'ai c'est de ne pas pouvoir choisir les courbes à afficher (d'emblée j'ai toutes les 16 courbes).
Je vous informe que le tableau affiché en graphe déroulant est un 2D.
Est ce qu'il y a une option qui permet d'afficher que les courbes voulus parmi le tout?
Merci de me répondre.
(2,428 Views)
Slt,
A ma connaissance il n'y a pas de moyen. Il faut donc que tu fasses des cases à cocher (ou booleen) dans ton programme (une case associée à chaque voie) et que tu fabrique un tableau 2D avec seulement les courbes qui ont été selectionnées par l'utilisateur.
Benjamin
PS : Pose tes questions en anglais, il y a plus de gens qui répondent.
(2,424 Views)
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un exemple qui permet de ne pas afficher des courbes.
Le principe est d'utiliser un noeud de propriété afin de modifier les paramètres du graphe déroulant.
Salutations,
Isabelle
Ingénieur d'applications
National Instruments France
(2,413 Views)
Bonjour à tous,
Je suis dans la même situation, mais je voudrais savoir si le fait de changer le booléen (true au lieu de faulse) permetait de désigner les courbes visibles.
Cordialement
Thomas Vidal
(1,991 Views)
