Zähler auf 0 setzen
Hi, ich bin ziemlicher LabVIEW-Neuling und hab folgendes Problem:
In meinem Programm wird eine While-Schleife immer wieder gestoppt. Ich möchte die Anzahl der Stopps zählen. Das klappt auch bereits (hab ein Case in die While-Schleife gesetzt), aber beim Programm-Neustart bleibt jetzt der alte Wert erhalten. Wie kann ich es erreichen, dass wieder bei 0 begonnen wird.
Über einen Tipp würde ich mich total freuen!
Claudia
(794 Views)
I assume you are using a shift register on an outer loop for your counter (if not, you probably should Smiley Wink). Just initialize the shift regiter with zero on the left side.
LabVIEW Champion Do more with less code and in less time
(789 Views)
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Der erste Teil hat schon mal geklappt ...... ich geb nicht auf!!!
(778 Views)
