01-08-2014 09:16 AM
Ich möchte eine USB-Kamera mit einem LabView-Programm steuern. Dafür habe ich vom Hersteller ein Beispielprogramm erhalten. Jetzt bin ich dabei dieses Beispielprogramm nachzuvollziehen. Ich möchte es dann anschließend erweitern. In diesem Programm sind diverse SubVIs enthalten:
- IMAQ Create: An diesem SubVI sind außen folgende Anschlüsse: Bildname, Bildrahmen, Bildtyp
-> wenn ich bei dem Bildrahmen einen Wert größer als 0 eingebe, dann ist mein Ausgabebild verzerrt. Warum?
-> der Bildtyp gibt mir an wie mein Bild dargestellt wird? In welchem Format?
-> wenn ich das SubVI öffne, muss ich dort auch noch die gleichen Werte eingeben, die ich an den Anschlüssen draußen angegeben habe?
01-08-2014 09:44 AM
BeatricePötschick wrote:-> wenn ich bei dem Bildrahmen einen Wert größer als 0 eingebe, dann ist mein Ausgabebild verzerrt. Warum?
The three-frame sequence in the while loop seems unecessary. Execution order is fully determined by dataflow. What determines the loop rate?
01-08-2014 12:56 PM
Hi, Beatrice,
You just forgot about alignment. The IMAQ Image stored in the memorty with alignment:
The alignment is 64 bytes (for latest Vision) So, if your image, for example 256x256 and the Borser is zero, then the image already aligned. I will copy gradirent array to with MemMove function:
As you can see Line Width is 256 pixels - same as image width.
With Border = 3 (which is default) situation quite different. Now image with border is not aligned (256+2*3 = 262 bytes), so for each line 58 additional bytes added - so each line aligned to 64 bytes. If you will just copy array in the same way as above, you will see such image:
For proper copy I will add padding to rthe each line:
Now the image is transferred correctly also with default border.
Refer to IMAQ GetImagePixelPtr Example
Hope it helps for understanding,
Andrey.
01-08-2014 01:43 PM
Nice work, Andrey.
The VI provided by Beatrice doesn't allow us to see if the terminals of the XC_GetFrame.vi allows to specify the border size of the IMAQ image. I would - like Beatrice did - stay with a border size of 0 for IMAQ images that will be passed to that XC_GetFrame.vi. If any image processing operations (done later) requires a border, "IMAQ ImageBorderSize VI" can do the job (although I do not remember to ever have used it ...).
01-08-2014 01:44 PM
Ups, wrong link to example.
This one is correct:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281P-01/imaqvision/imaq_getimagepixelptr_example/
01-08-2014 01:53 PM
For help on Image Types take a look at the help of IMAQ Create VI and/or the NI Vision Concepts Help, that you should find on your disk in NI / Vision / Documentation / NI Vision / NIVisionConcepts.chm: The topic "Image Types" handles the representation of the different images types in memory.
01-08-2014 02:00 PM
No. The values on the wires make the dataflow in LabVIEW. (Opening a subVI and setting the values there in not a good practice.) You usually place subVIs on the block diagram and just wire from/to the terminals.
01-09-2014 04:03 AM
Hello altenbach, the loop rate is the number of the captured pictures minus 1.
01-09-2014 04:03 AM
01-09-2014 04:09 AM
Hello everybody, I not really understand why I need to use the SubVI IMAQ GetImagePixelPtr VI?
