Tracer plusieurs courbes sur le même graphe
Bonjour
Je souhaite tracer plusieurs courbe en temps réel sur un même graphe.
pour expliquer mon cas j'ai fait un exemple qui fonctionne pour 3 courbes.
Je veux savoir si quelqu'un à une idée pour faire la même chose avec une boucle par exemple dans le cas où on a N courbes à tracer.
Merci pour vos retours
Message 1 of 10
(3,543 Views)
  • Please attach your VI instead of pictures, (especially if the code is messy and wires overlap and are hidden).
  • Index array is resizable.
  • If there is no timing, the loop runs infinitely fast, so it would be sufficient to build the graph data after the loop.
Message 2 of 10
(3,525 Views)
Accepted by topic author Abdelaziz_DEV
See if this can give you some ideas...
Message 3 of 10
(3,512 Views)
Bonjour
Merci pour votre réponse
Voici le code
il fonctionne pour 3 courbe
je cherche à ce qu'il soit fonctionnel aussi pour N courbes
Merci
Message 4 of 10
(3,473 Views)
Merci
Je vais essayer de m'inspirer de ton code car dans mon cas j'ai un tableau des X et un autre tableau des Y.
dans ce cas,
Le premier point de la première courbe correspond à (X0 , Y0) le deuxième point de la première courbe c'est (X3,Y1). 3ème point ( X6, Y2)......
pour la deuxième courbe : Premier point c'est (X1,Y0) , 2ème point ( X4, Y1), 3ème point ( X7, Y1)....6ème point (X16,Y5)
 ainsi de suite ...
au finale
Courbe 1 : (X0 , X3, X 6, X9, X12, X15) les premiers éléments après chaque itération des Y  c'est à dire les éléments pour i=0 de la deuxième boucle for.
Courbe 2 : (X1 , X4, X 7, X10, X13, X16)  les deuxièmes éléments après chaque itération des Y  c'est à dire les éléments pour i=1 de la deuxième boucle for.
Courbe 3 : X2 , X5, X 8, X11, X14, X17  // les 3èmes éléments après chaque itération des Y  c'est à dire les éléments pour i=2 de la deuxième boucle for.
donc
Courbe 1 : contient les points:  (X0,Y0), (X3,Y1), (X6,Y2), (X9,Y3), (X12,Y4),( X15,Y5)
Message 5 of 10
(3,469 Views)
Sorry, I cannot open your VI (only LabVIEW 2020 here at the moment), but if you switch x and y (or RE, IM) in my example and set the number of plots to 3, you get what you want, I think.
Message 6 of 10
(3,449 Views)
Yes it's Ok for me thank you....
Merci beaucoup c'est exactement ce que je veux
Message 7 of 10
(3,445 Views)
Message 8 of 10
(3,435 Views)
Both should work, but the lower one has the wrong datatype, so the data probably gets coerced to the nearest integer. You need to change the blue integers to orange DBLs in the diagram constant to the lower left.
Personally, I prefer complex (because it is simpler!), i.e. the code on top.
Message 9 of 10
(3,427 Views)
Yes I change it for my finale application it was only an exemple.
Thankyou for you help
Message 10 of 10
(3,352 Views)
