Nous essayons de finaliser notre poste de contrôle. La séquence est la suivante. 1) Vérification de la position Haut d'un verin(DInput) 2) Lancement de cycle par la descente de vérin (DOutput0 - Alimentation d'un relais statique qui fait descendre le vérin 3) Vérification l'arrivé en position Bas (D Input) 4) Monter le vérin DOutput - Alimentation d'un relais statique pour monter le vérin. Le problème est ce que le relais statique fréquemment ne se maintient pas comme si il était en manque de tension et se comporte comme une sonnette. Pourriez vous nous donner un conseil SVP? Je vous joint un vi simple qui nous permet d'executer cette séquences Cordialement,
Merci de bien vouloir préciser le type de matériel que vous utilisez, comment alimentez-vous le relais ? Merci de bien vouloir vérifier que les courants sont suffisants pour maintenir fermé le relais.
Vincent RUAULT Application Engineer National Instruments France
