05-26-2010 11:18 PM
RS-232機器をEthernet-232変換を購入して、制御を行おうと試みています。
現状はEthernet機器は
ip:192.168.4.200、TCPポート1000に設定しており、
Tera Termからの通信によると
"STT CR+LF”を送ると、
STT +236701 +0 04 00
といった文字列を戻してきます。
この動作をTera Termを使わず、LabVIEWを使って行おうとしております。
添付のサンプルプログラムのように作ってみたのですが、通信している気配がありません。
TCP/IPのLabVIEWプログラムに関して素人でコメントをいただけると助かります。
お願いいたします。
05-27-2010 12:26 AM
RS-232 Ethernet-to purchase equipment to convert 232 have tried to control conduct.
Ethernet equipment is present
ip: 192.168.4.200, TCP port 1000 has been set,
According to the report from the Tera Term
"STT CR + LF" to send an
STT +236701 +0 00 04
And will return a string.
Tera Term without this behavior, LabVIEW, and we do use.
I tried to make programs like the attached sample, there is no sign of that communication.
TCP / IP We hope you will comment on the LabVIEW program for the layman.
05-27-2010 12:27 AM - edited 05-27-2010 12:29 AM
05-27-2010 12:28 AM - edited 05-27-2010 12:29 AM
