Synchronisation PCI-4472 PCI-4474 with DAQmx
Highlighted
Bonjour,
comment émuler la fonction RTSI (synchronisation de l'acquisition entre les
cartes PCI 4472 et 4474) avec DAQmx version 7.2 ?
A l'éxécution de l'exemple Multi-Device Synch-Shared Timebase-Cont
Acquisition.vi, j'obtiens le message d'erreur suivant :
L'erreur -200452 s'est produite à Noeud de propriété DAQmx Timing (arg 1)
dans Multi-Device Synch-Shared Timebase-Cont Acquisition.vi
Raison(s) possible(s) :
Specified property is not supported by the device or is not applicable to
the task.
Property: MasterTimebase.Src
Task Name: _unnamedTask<3>
(1,358 Views)
Highlighted
Bonjour,
Les cartes PCI-4472 et PCI-4474 ne sont pas dans la liste des cartes compatibles avec l'exemple "Multi-Device Synch-Shared Timebase-Cont Acquisition.vi".
Ceci peut expliquer pourquoi le noeud de propriété renvoie une erreur DAQmx.
Vous pouvez utiliser l'exemple "Multi-Device Sync AI Shared Timebase & Trig DSA" qui a été développé spécialement pour les cartes DSA (et donc les PCI-4472 & 4474).
Cet exemple permet de faire de l'acquisition simultanée finie avec déclenchement commun. Pour faire une acquisition continue, il vous suffira de paramétrer le NI-DAQmx Timing à "Continuous samples" et d'intégrer le NI-DAQmx Read dans une boucle While.
Cordialement.
(1,358 Views)
Highlighted
Bonjour,
Ci-dessous un exemple sur l'utilisation de bus RTSI pour synchroniser deux cartes PCI DSA :
http://sine.ni.com/apps/we/niepd_web_display.display_epd4?p_guid=B88B844D32190A2DE034080020E74861&p_node=DZ52258
Donc, servant à synchroniser les cartes PCI-4472 et PCI-4474.
Sanaa TAZI
Application Engineer
(1,358 Views)
