10-04-2011 03:57 AM
Bonjour.
Je gère actuellement l'acquisition de données sous LabVIEW et ai mis en place une structure évènementielle.
Mon programme possède 6 fonctionnalités principales correspondant à 6 boutons :
- paramètres de sécurité
- étalonnage des capteurs
- paramètres de l'essai
- quitter le programme
- démarrer l'essai
- arrêt de l'essai
Jusqu'à présent, les 5 premières fonctionnalités s'exécutent à merveille.
Le problème réside dans l'interruption du code (sans le quitter attention !!) lors de l'appui du bouton "arreter essai".
Lors de l'appui du bouton démarrer, 5 boucles while s'exécutent simultanément (soit dans l'évènement "Demarrer Essais : value change").
J'ai tenté de relier chaque condition d'arrêt de ces boucles à la variable locale "Arreter Essais" (cf. ex ici http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/Quitter-une-boucle-While-dans-une-structure-Eve... post n°7/9).
Le programme semble alors bien s'interrompre... mais repart de plus belle sans que je ne sache pourquoi 😕
Autre test : relier les conditions d'arrêt à une variable globale prenant la valeur vraie dans l'évènement "Arreter essais : value change", là encore échec cuisant.
Je vous joint une imprécran d'une des 5 boucles while en question, afin d'illustrer peut-être de meilleure manière mon problème.
Si vous avez une piste de résolution du problème, n'hésitez surtout pas.
Pour finir, je travaille sous LabVIEW 8.6.1 😉
Merci d'avance.
Arnaud
10-05-2011 02:28 AM
Flo
