Routage PCI/PXI
Bonjour,
Je travaille actuellement avec deux cartes (NI PXI-6683H et NI PXIe-6672) dans le châssis (NI PXIe-1082) et j'aimerai mieux comprendre comment communique les cartes entre elles.
Dans le but de m'exercer, j'ai connecté le port PFI0 d'une carte au port PFI0 de l'autre via la fonction labview "DAQmx Connect Terminals.vi" :labview connect.PNG
Jusque là, tout va bien, la connexion s'est bien produite et le signal en PFI0 va bien jusqu'au second.
Cependant, où passe l'information ? Via la connexion PXI_TRIG ? (Il semblerait que non puisque j'ai tenté de déconnecter Le port PFI0 des TRIGS <0;7> et le signal passe toujours..)
Via l'interface PCI alors ? Si oui, avez vous un schéma explicatif, permettant d'interagir avec celle ci, car MAX ne m'indique pas d'autre chemin depuis le périférique PXI-6683H.
Message 1 of 1
(2,324 Views)
