02-21-2012 06:35 AM
Bonjour,
Je suis en cours de réalisation d'une interface graphique. Dans mes sous-VI, je veux mettre un bouton HOME afin de revenir au menu principal si l'utilisateur le désire.
Je suis partie sur des boucles while, en disant tant que le bouton n'est pas vrai, je continue. Ensuite j'ai testé avec une structure évènement mais ça ne donne rien non plis.
Avez-vous des explication, informations ou exemples ?
Merci d'avance,
02-22-2012 09:06 AM
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Voici un exemple qui pourrait vous aider.
Vous trouverez en pièce jointe 3 VIs.
Un etant la page d'accueuil et donc le vi a ouvrir et a lancer
Les deux autres sont 2 sous VI contenant le bouton "Home" pour revenir au menu principal.
Le tout utilise la structure Evènement.
Cordialement,
Nicolas M.
National Instruments France
Journées Techniques LabVIEW 2012 : du 27 septembre au 22 novembre
2 sessions en parallèle : Débuter avec LabVIEW - Développer avec LabVIEW
02-22-2012 11:48 AM
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse. En effet, j'avais réussi à rassembler plusieurs informations pour construire la même chose.
Merci tout de même, cela servira bien pour d'auters aussi !
Cordialement,
02-22-2012 12:06 PM
Bonjour,
J'ai une question tout de même sur ce VI Home, pourquoi utiliser les registres à décalage ? Quelle est le fonctionnement de la gestion des erreurs dans votre cas ?
Merci de votre réponse,
Cordialement,
02-23-2012 01:40 AM
Bonjour,
Dans cet exemple, le "fil" d'erreur permet de juste de suivre le flux de donnée afin que les actions se déroulent dans l'ordre ou je le souhaite.
Ici transparence 100% >> Sous VI >> transparence 0%.
Cordialement
Nicolas M.
02-24-2012 01:45 AM
Bonjour,
j'ai bien compris le fonctionnement. J'ai une autre question. pouvons-nous gérer plusieurs profil sous Labview qui permettent par exemple pour un certain profil de ne pas pouvoir cliquer sur tel ou tel bouton, ou ne pas afficher tel ou tel indicateur.
Cordialement,
02-24-2012 01:56 AM
Bonjour,
Vous pouvez surement faire ça avec un CASE pour choisir votre utilisateur et les noeuds de propriétés suivants :
Cordialement,
Nicolas M.
02-24-2012 02:39 AM
Il n'y a pas de gestion d'utilisateur sous Labview ?
Par exemple au départ de l'application, on demande un mot de passe pour avoir certaines fonctionnalités innaccessibles ?
merci
02-24-2012 02:43 AM
Dans votre application, au début, vous pouvez coder le choix d'un utilisateur et envoyer votre menu après. C'est logiciel il suffit de faire le code.
Ou alors je ne comprend pas bien votre question.
Nicolas M.
02-24-2012 04:12 AM
Oui c'est bien ce que je veux faire. Pouvez-vous m'indiquer comment le mettre au départ de l'application ?
