Rapidité d'écriture rapport Excel
Bonjour tout le monde!
Quelqu'un a peut être la solution à ma question... Pour une application de calibration, je génère un rapport Excel avec les différentes informations du test (voir première pièce jointe). Je peux choisir la langue du rapport puis je charge les traductions dans un second tableau Excel contenant toutes les traductions. Les paramètres s'écrivent dans un fichier template. Les avantages sont qu'avec un seul fichier template et un fichier de traduction, je peux générer une multitude de versions plurilingues. Tous les champs sont indexés selon un nom de cellule (brookmark).
Mon problème ne réside pas dans l'écriture pure des paramètres, mais plutôt dans le temps pour y parvenir! Je n'écris que 35 éléments issus du fichier de traduction et autant de paramètres issus de ma calibration.
Dans un premier temps, le tout était généré via un repport generation toolkit. Mais le temps d'écriture était vraiment long. Donc pour économiser du temps d'écriture, j'ai cherché à épuré le lus possible le code avec l'utilisation de noeud de propriétés ActivX pour l'écriture dans Excel (voir second fichier joint).
Je dirais que le résultat de la mise au régime du code est... moins pire! Il ne me faut "plus qu'une minute" pour générer mes 70 écritures.
Y a t'il un moyen d'être plus efficace ou la fonction elle-même est limitée?
Meilleures salutations.
LV2012
(3,412 Views)
Trop compliqué, passe par des fichiers INI dont tu
choisira astucieusement le nom des clés et valeurs
et tu utilisera une extension intermédiaire basée
sur les codes ISO 639-1 ou 2 :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
Genre :
Mon_logiciel.trad.fr.ini
Ou encore, si il y a des dérivées locales :
Mon_logiciel.trad.en-uk.ini
Mon_logiciel.trad.en-us.ini
Parser/manipuler un fichier INI est infiniment plus
simple et rapide, il suffira de choisir le bon fichier
à l'ouverture et ensuite si les clés et les valeurs
sont les mêmes, tout devrait bien se passer.
David Koch
(3,349 Views)
Salut David,
Merci pour ta réponse. Je vais essayer tout ça.
LV2012
(3,324 Views)
