Réaliser un filtre suiveur ou filtre glissant
Bonjour à toutes et tous, Dans le cadre de mes études (stage labo d'acoustique) je doit implémenter un filtre passe-bande suiveur ou glissant dans un programme de mesure haute fréquence Ci-joint. Le but étant que le filtre suive l'évolution d'un sinus glissant. Connaissant les paramètre du sinus glissant, on peut facilement savoir la fréquence délivrer à n'importe quel instant T. Néanmoins je rencontre des difficulté pour intégrer ce filtre à mon programme. En effet le programme fait plusieurs moyenne sur plusieurs sinus glissant successif, et je n'arrive pas à caler le T0 du timer de mon filtre avec le T0 de chaque sinus glissant. Je joint ci-dessous mon VI et mes question sont les suivantes :
Existe-t-il un exemple VI de filtre suiveur ou glissant ?
Avez-vous une idée de comment je devrait m'y prendre pour arriver à mes fins?
L'idée est de faire des mesure acoustique en filtrant les éventuelles réflexions.
Toute idée est la bien venue. Merci par avance 🙂
(joint ci-dessous des capture d'écran de mon implémentation)
PS : je suis un débutant labview.
Message 1 of 1
(1,411 Views)
