Processeur utilisé à 100%
Bonjour
              J'ai un petit soucis avec mon VI, lorsque je le test sur mon PC il fonctionne correctement est lorsque j'essaye de le tester sur un autre PC il fait grimper l'utilisation du processeur à 100%.
Je sais qu'il faut mettre un wait until quelque part mais je ne sais pas ou, partout ou j'ai essayé sa n'a rien donné.
Merci d'avance
Maestrom
voici mon VI.
(2,103 Views)
Salut,
Une petite remarque sur ta strucutre event, il y a un cas timeout, mais tu n'as rien connecté au connecteur "timeout value" donc par défaut le timeout est "-1" donc "aussi vite que possible.
Une autre remarque, dans les "LabVIEW coding style GuideLine" il y a un "conseil" qui dit de ne pas dépasser la taille d'un écran pour le diagramme... Pour réduire la taille, je pense que tu devrais faire des sous-vis > pense "modulaire" ! 😉
Bon courage
Epictetus
Antoine Chalons
(2,094 Views)
