Problem mit Drucker "HP Deskjet 1220C Printer"
Der Drucker "HP Deskjet 1220C Printer" ist korekt angeschlossen und installiert. Andere Anwendungen lassen sich problemlos drucken. Mit LabVIEW 7.1 wird beim Versuch des Druckens z.B. über "Datei - Fenster drucken" LabVIEW komplett beendet (es stürzt ab) und kein Druckauftrag erfolgt.
Beim Versuch des programmatischen Druckens erscheint ein nicht definierter Fehlercode (Fehler -2147352567).
(2,832 Views)
Probably one of the famous "all in one" printers from HP (I have the 1350 PSC one). The problem is the driver is written using .NET, and is really crappy and makes certain assumptins about your computer configuration. Check to see if you have several conflicting versions of .NET framework installed.
Good luck (right now, I only use it as a standalone copy machine..)
(2,821 Views)
