Problème lancement Vi sur cible
Bonjour,
Je développe actuellement un projet sous teststand afin de diriger un projet sous labview.
Ma séquence teststand appelle un premier VI(on va l'appeler Call Vi), ce VI permet de charger les paramètres d'un autre VI(on va l'appeler Général) qui doit s'exécuter sur la cible (banc PXI).
L'ensemble fonctionne à une condition près, je dois d'en en premier temps lancer mon VI général. Une fois celui-ci exécuté (déployé sur la cible je suppose) je peux utiliser le reste de mon projet.
Ma question est donc : comment déployer mon projet sur la cible depuis teststand ou depuis mon Call Vi sans obtenir l'erreur fichier introuvable...
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
(2,231 Views)
Hi Plump69,
Just to let you know that you posted on the English-speaking forum. This link below will give you the possibility to re-post it in Franch : Le Forum Francophone
Moreover, your post is related to TestStand issue, so if you prefer you can re-post it in English here : Forum TestStand
(2,208 Views)
I'm sorry I thought I choosed the french one.
Thank you.
(2,200 Views)
Accepted by topic author plump69
Plump69,
No worriesSmiley Wink after creating a new thread we'll work on it with you !
(2,196 Views)
