Problème de sous VI
Bonjour,
J'ai un programme qui fait appel à un sous VI, mais lorsque je l'exécute (mon programme) le sous VI n'est pas exécuté...
Je crois que lorsque je lance le programme le sous VI n'est pas chargé, mais le soucis est que LabVIEW ne signal rien du tout...
Merci d'avance pour votre aide.
Bravi.
(2,438 Views)
Salut Bravi,
Peux tu mettre tout tes VIs (principal + sousVIs) dans un dossier, zipper le dossier et l'envoyer ?
Il sera alors plus facil de voir ce qui ne va pas 😉
Epictetus
Antoine Chalons
(2,433 Views)
Salut TiTou,
Merci pour ta réponse
Cela ne va pas être possible car le projet est très volumineux, mais dis-moi les informations que tu souhaites savoir
Bravi.
(2,430 Views)
Qu'est ce qui te faire dire que le VI ne s'exécute pas ? ou qu'il n'est pas chargé ?
Tu as fait une exécution pas à pas ?
Peux tu ouvrir le diagramme du progamme principal et faire un "print screen" du code à l'endroit où se trouve le sousViI qui ne s'exécute pas ?
Epictetus
Antoine Chalons
(2,428 Views)
Bon je pense avoir détecter où se situe l'erreur, ne t'inquiète pas je te tiens au courant...
(2,416 Views)
Bon désolé pour le retard...
En faite le problème était que je n'avais pas coché la case:
Visualiser la face-avant lors de l'appel (qui se trouve en faisant clic droit sur le noeud du sous-VI puis il faut aller dans configuration du noeud du sous-VI )
Voili voilou
Bravi.
(2,399 Views)
Ok,
C cool que tu ai pu résoudre ton problème toi-même et encore plus cool de m'en informer 😉
Bonne continuation
Epictetus
Antoine Chalons
(2,395 Views)
