Pcie-8361
Hallo,
Wir haben folgendes Problem!
Wir suchen den Gerätetreiber für eine NI PCIe-8361.
Die Karte wurde bereits im PC verbaut und LabVIEW wurde installiert, kann uns jemand sagen wo wir den passenden Treiber finden?
Wir haben die Orginalsoftware erworben (Servicepack 1, 2014 ), Gerätetreiber CD ist auch vorhanden. Leider ist es für uns etwas unübersichtlich da keine Suchergebnisse mit o.g. Begriff angezeigt werden.
Vielen Dank im vorraus!
(3,169 Views)
Hallo Techniker,
wenn du in einem englischsprachigen Forum eine Frage stellst, wäre es auch sinnvoll, diese in Englisch zu formulieren! Für deutsche Konversation gibt es das deutschsprachige www.labviewforum.de!
Did you install the hardware drivers from your LabVIEW DVDs? You should install atleast DAQmx. If you don't care about installation package size you might install the device drivers with their default selection…
What does your PXI system include? Maybe you need some other drivers (than just DAQmx) as well!? (The PCIe8361 is just a PCIe bus extension card to connect a remote PXI system to your PC! The PXI system has to be switched on before you boot your PC!)
(3,165 Views)
We have the following problem!
We are looking for the device driver for a NI PCIe-8361.
The card has already been installed in the PC and LabVIEW has been installed, can someone tell us where we can find the right driver?
We have purchased the original software (Service Pack 1, 2014), Device Driver CD is also available. Unfortunately it is for us something unclear since no search results with o.g. Term are displayed.
Many thanks in advance!
(3,153 Views)
We have localized the problem and found a solution.
We refer here to the MXI BIOS, which is available on the NI homepage for download.
(3,124 Views)
