06-28-2009 10:00 PM
Hola
Estoy diseñando un generador de señales PWM con un bloque square waveform y quiero botar esta señal por el puerto paralelo LPT1. Sin embargo, a la salida del puerto paralelo solo leo ruido sin una amplitud semejante a la que espero generar. Estoy conviertiendo la señal con un DAC 0808 con un filtro pasabanda para pasar la frecuencia que requiero (entre 10 y 100 Hz) pero igual solo leo ruido. Podrían ayudarme a corregir este error por favor. Adjunto Panel Frontal y Diagrama de Bloques
07-01-2009 08:43 AM
Hola,
Hay como hacer una prueba directamente con las salidas digitales? Así sabremos si el problema está en el código o en su circuito DAC 0808.
Si así mismo el problema persistir, si acaso sea un problema con su código, hay algunos ejemplos que puedes aprovechar en partes:
Software-Timed PWM Using a Digital Output Line
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1561D31534F07D608625727900391114?OpenDocument
How to Use the Parallel Port in LabVIEW?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B937AC4D8664E37886257206000551CB?OpenDocument
Saludos!
04-30-2010 08:36 AM
Hola
Hice una prueba con una tarjeta de adquisicion de datos por una salida analogica (pines 22 y 55 creo) y pude obtener con el generador de ondas cuadradas una PWM de tiempo en alta con rango de 1 a 10 segundos, lo mismo para el tiempo en baja.
Lo que quiero es que esta onda de fracuencia baja sea portadora de pulsos de entre 50 y 80 Hz, con un ancho de pulse que varie entre los 0,2 y 0,8 milisegundos. Esto es: un tren de pulsos. Por favor digame que le puedo implementar. Lo multiplico con la salida de otro generador de onda con las frecuencias y anchos de pulsos aqui detallados? Con la tarjeta de adquisicion de datos logre hasta una frecuencia de 100 Hz por la salida señalada pero a mayor frecuencia se distorsionaba.Adjunto el vi con una salida a puerto paralelo.
07-21-2015 09:32 AM
Hola Pachito172 muchas gracias por tu aporte pero tengo una pregunta en tu VI colocaste una funcion de mutiplicacion con una de error debajo quisiera saber como las uniste o como se llama o si instalo algun modulo de complemento ya que llevo buscando mucho tiempo y no encuentro la solucion necesito tener arriba un menor y debajo una funcion booleana espero me puedas ayudar y muchas gracias
