Ni aplication ni property node
Tengo el labview 5 y no se que le pasa o si es que no esta completo pero ni
tiene el aplication builder ni tienen lo de las property node. Así que no se
ni como hacerlo ejecutable ni poner las barras de desplazamiento arriba
cuando se abre la ventana.
¿tengo que actualizarlo?
¿donde?
¿gratis?
¿y luego que?
Se que pregunto mucho pero es que no tengo muchos conocimientos de labview y
me han mandado un super proyecto y por ese os pido ayuda.
Ante nada muchas gracias por ayudarme.
Un saludo.
Message 1 of 8
(3,618 Views)
El application builder solo viene con el Profesional Developer Sistem, pero se puede adquirir separadamente y instalarlo (es mi caso, y dispongo de LV 5.0). Deberías de enterarte si puedes comprarlo, y en caso de que puedas, contactar con NI, hacer el pedido y... ¡a construir ejecutables! Si no puedes comprarlo, deberás instalar LabVIEW en la máquina en la que debas ejecutar tu superproyecto.
En lo que respecta a los property nodes, están en la paleta de funciones, bajo "application control". Pero me parece que lo que quieres son "attribute nodes", estos aparecen haciendo click derecho sobre el control al que se refieren y seleccionando create>>attribute node.
Espero que haya quedado claro, si tienes más dudas, no dudes en preguntar.
Suerte
Message 2 of 8
(3,618 Views)
Saludos;
Adjunto a este mensaje encontraras un VI hecho con LabVIEW 5. El VI usa "Attribute Nodes", asi que si funciona, entonces todo debe estar bien con tu version de LabVIEW. Espero que sea de ayuda.
Exito en tu proyecto.
EJV
www.vartortech.com
Message 3 of 8
(3,618 Views)
Enrique wrote:
> Saludos;
> EJV
> ejemplo.vi
> Content-Description:
> Ejemplo
> Content-Type:
> application/octet-stream
> Content-Encoding:
> base64
Colleagues,
Let's write in english even if it's poor one.
What if I'll talk russian for my convenience?
Best Regards,
Sergey Krasnishov
____________________________________
Automated Control Systems
National Instruments Alliance Member
Moscow, Russia
sergey_acs@levsha.ru
http://acs.levsha.ru
Message 4 of 8
(3,618 Views)
Are we supposed to answer in English to a question that hasn't been made in english? And what if some people does not have enough english or does not understand technical words? Is he/she not welcome to this forum? Everybody should have a chance to write in any language, if you feel that you have something to say on this or other issue written in Spanish, just ask and i'll be happy to translate.
Regards
Message 5 of 8
(3,618 Views)
> Regards
I have nothing to say reading spanish and I have to trash these messages
loosing my time. I can suggest private e-mails or foreign languages
groups for further foreign language discussion as an option, if you
don't want to push "english-speaking" people (like me) out of this
group, leaving it for
spanish LabVIEWers.
Your Sincerely,
Sergey Krasnishov
Moscow, Russia
Message 7 of 8
(3,618 Views)
Well, if somebody ask in russian, I'll expect you to answer that question.
Have confidence in others. I read your answers. If somebody ask a question in other language and you answer it, I have the confidence that you are doing your best, because you already prove it. Also, chances are there will be another person who also knows and will assist.
I don't think language should be a reason to not give a good advise. We live in a diverse world, there are people who don't know english but use LabVIEW. Most times is not convenience, is a real necessity.
www.vartortech.com
Message 6 of 8
(3,618 Views)
> question.
> assist.
Enrique,
Great, I'm doing so, but you have never seen russian language in the
group, isn't it?
I'm not a technical support, just an engineer.
I'
m using this group not for these reasons, but searching for good ideas
and unsolved troubles worth to be solved by myself (selfish way). I'm
trying to be absolutely confident this way, but want to understand
everything people speaking about, sitting around the same table. This is
the reason I'm trying not to speak russian here. Doing it outside.
I want to close this many-times-rised issue. Sorry for bothering you all
with my poor english. Please, arrange foreign language questions with
language remarks for me to skip them initially. Hope, that this will be
suitable compromise.
Sergey Krasnishov
Moscow, Russia
Message 8 of 8
(3,618 Views)
