NI-XNET : Erreur d'écriture de messages CAN après Migration de NI-CAN vers NI-XNET
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un banc de tests où je simule des régimes moteurs. J'écris en permanence ses valeurs sur des messages CAN avec des cartes NI-XNET.
Je précise que j'ai fais une migration de NI-CAN vers NI-XNET et que avant j'arrivais à écrire mes message et à chaque changement de valeur de régimes, ces messages étaient mises à jour sur le CAN.
Maintenant si j'appuis trop vite sur ma pédale ou même pas souvent (changement de régime) , j'ai cette erreur interne sur le driver NI-XNET.
J'aimerais savoir si vous avez déjà rencontré un problème pareil  sur ces cartes NI-XNET lors d'une migration depuis des cartes  NI-CAN.
Et voici une image du diagramme de mon VI d'écriture des messages CAN:
Merci d'avance pour vos réponses
(2,033 Views)
This is English board. Please post in English.
You will probably have a bigger participation if you translate your post. Do the same for the post at the following adress : http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/NI-XNET-Erreur-sur-le-Driver-NI-XNET/m-p/1743600
Thanks.
Jérémy C.
NI France
(2,026 Views)
