NI-VISA USB通信
測定器や電源で構成される装置を、NI-VISAによるUSB通信で制御しようとしています。
この時、パソコンがWindows10Proの場合は正常に動作しますが、
パソコンをWindows 10 Enterprise LTSC 2019に変更すると、正常に通信できませんでした。
解決方法はないでしょうか?
(453 Views)
There is not enough information here. What device is it? Does it have its own device driver? Do you access it as VISA serial device (ASRLx)?
Rolf Kalbermatter
DEMO, TU Delft
My Blog
(415 Views)
返信ありがとうございます。
対象の装置には次の3台の機器がUSBケーブルで接続されています。
 1)波形測定器 DL950(Yokogawa)
 2)信号発生器 WF1973(NF)
 3)バイポーラ電源 PBZ60-6.7(Kikusui)
通信ドライバーには「USB Test and Measurement Device(IVI)」を使用しておりまして
デバイスマネージャーでは3台の機器を正常に認識しています。
正常に動作しないPC(Win10 Enterprise LTSC 2019)の場合、
NI-VISAのデバイス一覧を取得するコマンドが応答しません。
ところが、3台の機器のうち、バイポーラ電源(PBZ)USBケーブルを
抜いた状態では、コマンドが正常に応答するようになります。
再度ご検討頂けますようお願い致します。
(385 Views)
Maybe you have to (re)install the drivers.
For the DL950 you need a Yokogawa USB driver. You can find it here
Kees
(341 Views)
コメントありがとうございます。
ご提案の内容を試してみましたが、今度はDL950が認識されなくなってしまいました。
他にも各種試してみましたが、残念ながら問題を解消できませんでした。
そこで、本件についてはパソコンを変更する(Windows10Pro)ことで対応することにしました。
ご協力ありがとうございました。
(293 Views)
