Leer y escribir desde labview en varios pic
 hola necesito monitorear y supervisar múltiples variables enviadas desde varios PIC's  y no tengo idea de como hacerlo alguien que me ayude con un ejemplo por favor
Message 1 of 9
(2,858 Views)
Hola GATOO
Depende del protocolo de comunicacion que acepte tu microcontrolador. Si solamente acepta comunicacion serie por RS232, entonces puedes utilizar un puerto para cada PIC o bien tener un maestro que sea el que se comunique con la PC. El ejemplo lo puedes encontrar en LABVIEW Example Finder en la seccion de Hardware Input and Ouput-> Serial -> Basic Serial Write and Read.vi . Si quieres que cada PIC envie a la PC, tendrias que utilizar varios puertos, uno para cada PIC. o bien hacer cirquiteria para que por un solo cable se envie toda la informacion, pero no te lo recomiendo.
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Message 2 of 9
(2,837 Views)
Tienes que conectar los PICS al PC de alguna manera, utiliza la que quieras... Una vez realizado, con LabVIEW debes controlar el bus de acceso (COM, GPIB...etc el que sea).
Message 3 of 9
(2,834 Views)
UTILIZATRE RS485 QUE ME DICEN QUE ACEPTA HASTA 32 DISPOSITIVOS EMISORES Y 32 RECEPTORES
Message 4 of 9
(2,828 Views)
NECESITO MAS QUE TODO AYUDA CON EL VI DE LABVIEW
Message 5 of 9
(2,826 Views)
Te dejo el siguiente tutorial de como utilizar comunicacion serie a travez de labview y sobre las conexiones a realizar con tal comunicacion.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7907
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7B721DA79BE43EF7862574B3007DA7E4?OpenDocument
Saludos
Jaime Peña
www.ni.com/soporte
Message 6 of 9
(2,822 Views)
gracias, pero lo que necesito es como leer y escribir a los dispositivos esclavos de la red rs485 desde un mismo VI, si tiene idea de como hacerlo por favor hazme llegar tu respuesta
Message 7 of 9
(2,815 Views)
Pues basicamente la configuracion en Labview es muy similar a como si fuera un RS232, lo veo mas complejo desde el lado del PIC y de las conexiones.
Aqui hay Vis que te pueden ayudar a guiarte para el desarrollo de tu aplicacion.
Serial Loopback Test for 485
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3703
RS-485 Loopback (Port to Port) Test 2 Wire AUTO MODE ONLY
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4169#comment-4533
LabVIEW Loopback Test for Serial Port
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2072
Saludos
Jaime Peña
www.ni.com/soporte
Message 8 of 9
(2,808 Views)
DISCULPA NO ME EXPLIQUE BIEN EN MI PREGUNTA ANTERIOR, ES COMUNICARME CON VARIOSS PIC DESDE UN MISMO VI.
Message 9 of 9
(2,801 Views)
