09-23-2011 10:51 PM
hola necesito monitorear y supervisar múltiples variables enviadas desde varios PIC's y no tengo idea de como hacerlo alguien que me ayude con un ejemplo por favor
09-26-2011 10:08 AM
Hola GATOO
Depende del protocolo de comunicacion que acepte tu microcontrolador. Si solamente acepta comunicacion serie por RS232, entonces puedes utilizar un puerto para cada PIC o bien tener un maestro que sea el que se comunique con la PC. El ejemplo lo puedes encontrar en LABVIEW Example Finder en la seccion de Hardware Input and Ouput-> Serial -> Basic Serial Write and Read.vi . Si quieres que cada PIC envie a la PC, tendrias que utilizar varios puertos, uno para cada PIC. o bien hacer cirquiteria para que por un solo cable se envie toda la informacion, pero no te lo recomiendo.
Saludos
09-26-2011 10:48 AM
Tienes que conectar los PICS al PC de alguna manera, utiliza la que quieras... Una vez realizado, con LabVIEW debes controlar el bus de acceso (COM, GPIB...etc el que sea).
09-26-2011 04:12 PM
UTILIZATRE RS485 QUE ME DICEN QUE ACEPTA HASTA 32 DISPOSITIVOS EMISORES Y 32 RECEPTORES
09-26-2011 04:13 PM
NECESITO MAS QUE TODO AYUDA CON EL VI DE LABVIEW
09-26-2011 06:29 PM
Te dejo el siguiente tutorial de como utilizar comunicacion serie a travez de labview y sobre las conexiones a realizar con tal comunicacion.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7907
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7B721DA79BE43EF7862574B3007DA7E4?OpenDocument
Saludos
09-27-2011 04:16 AM
gracias, pero lo que necesito es como leer y escribir a los dispositivos esclavos de la red rs485 desde un mismo VI, si tiene idea de como hacerlo por favor hazme llegar tu respuesta
09-27-2011 09:48 AM
Pues basicamente la configuracion en Labview es muy similar a como si fuera un RS232, lo veo mas complejo desde el lado del PIC y de las conexiones.
Aqui hay Vis que te pueden ayudar a guiarte para el desarrollo de tu aplicacion.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3703
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4169#comment-4533
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2072
Saludos
09-27-2011 07:03 PM
DISCULPA NO ME EXPLIQUE BIEN EN MI PREGUNTA ANTERIOR, ES COMUNICARME CON VARIOSS PIC DESDE UN MISMO VI.
