Je travaille à l'université de POITIERS et touts les ordinnateurs acquis dernierement ont ce problème. J'envisage d'acheté des convertisseur USB->serie mais avant j'aimerait savoir si il n'éxiste pas une solution
J'ai eu le même problème, et il s'est avéré que c'est le port série était devenu...COM3. Donc, vérifier avant tout, de quelle manière sont distribuées les "adresses". Je vous conseille un vi (origine NI usa) pour examiner les affectations de vos ports série
-- Gérard Férini Switzerland http://home.tiscalinet.ch/gferini remove -move to reply personally "DccKiller" wrote in message news:50650000000500000006C40100-1079395200000@exchange.ni.com... Merci, j'ai éssayé rien à faire le COM apparait sous Labview mais il refuse de s'en servir.
Oui je suis sur du VI, il fonctionne sur un autre ordinnateur. De plus j'ai essayé de piloté des Oscillo TDS2012 via leur cable fourni (série) et le problème est le même sous un vieux PC sa fonctionne parfaitement avec les nouveaux, il voit un périphérique connecté mais refuse de communiqué ou d'identifié l'appareil
Avez-vous installé le driver NI-VISA? Si oui, quelle version? Si non, il faut l'installer impérativement. Lien pour télécharger la dernière version NI-VISA 3.2 : http://digital.ni.com/softlib.nsf/954feaeea92d90918625674b00658b83/f20288844692f8d086256ee6006983d8?OpenDocument
Avez-vous tester la communication sous MAX (Measurement and Automation eXplorer)? Quelle version de MAX avez-vous?
avant d'appliquer la solution ultime (appel à un exorciste... :-)), pouvez-vous regarder quel est le code d'erreur renvoyé par LabVIEW ? Et si LabVIEW ne renvoie pas d'erreur, regardez à quel endroit le vi renvoie une réponse fausse (chaîne vide ?) ou se plante (attente infinie ?). Autre piste : j'ai parfois rencontré des ports séries impossible à configurer depuis LabVIEW (vitesse en particulier). Vérifiez avec MAX (Measurement and Automation eXplorer) que la config série est correcte.
