LabVIEW在編譯成exe檔後,可以在exe檔後加上傳遞參數執行嗎?
假設我有支程式要編譯成 exe 執行檔
那麼可以在執行檔後加上傳遞參數執行嗎?
如:Test.exe x=1,y=2
(5,456 Views)
Please post your question in English, or post in the appropriate foreign language board.  http://forums.ni.com/ni/board?board.id=1170
(5,452 Views)
You need to enable the passing of command line arguments for the application's build specification. In order to do this follow these steps:
   1. Open the properties for the application's build specification
   2. Navigate to the Advanced category
   3. Check the Pass all command line arguments to application box
Regards
MY
(5,432 Views)
<< You need to enable the passing of command line arguments for the application's build specification. In order to do this << follow these steps:
<<   1. Open the properties for the application's build specification
<<   2. Navigate to the Advanced category
<<   3. Check the Pass all command line arguments to application box
嗯~"Pass all command line arguments to application"已打勾了,也編譯成執行檔了
但執行檔後加上傳遞參數執行,還是沒有用....還是參數指令下錯了?
我測試的VI(Test.vi)是 x + y = z 很簡單的加法功能
編程程執行檔後下
Test.exe x=1,y=2
但就只是開啟 Test.exe 的畫面而已,x 和 y 的 value 還是沒變.....
還是執行檔後的傳遞參數應該怎麼下呢?
(5,404 Views)
Hello All.
建議正體中文者到以下論壇
ni.com/taiwan/forum.
Thanks.
最近有一個客戶問以下的這個問題,是關於command line argument,在LabView>>Find Example>>裡頭找到解法。
搜尋Command,可以找到CommandLine.vi。
Block Diagram如下:
1
(5,376 Views)
<< Hello All.
<< 建議正體中文者到以下論壇
<< ni.com/taiwan/forum.
<< Thanks.
<< 最近有一個客戶問以下的這個問題,是關於command line argument,在LabView>>Find Example>>裡頭找到解法。
<< 搜尋Command,可以找到CommandLine.vi。
OK Thanks
(5,356 Views)
