Jauge de déformation qui dérive (divergence)
Bonjour,
j'ai installé des jauges de déformation sur un échantillon en béton et je vais regarder les déformations suite à un chargement mécanique.
Le problème est que même avant de charger l’échantillon, mes jauges divergent! (elles enregistrent une déformation qui n'est pas du tout négligeable!)
J'utilise un NI CDAQ-9172 avec des slots NI 9237.
Les jauges sont connectées sous quart de pont -------modules 120 oms----Jauges 120 oms----coefficient 2.03.
Donc je connecte mes jauges, je les configure en rentrant les paramètres ci-dessus et je démarre l’acquisition.
Vous pensez j'ai loupé une étape de configuration?
J’apprécie énormément votre aide!
cdt,
Youssef
(1,080 Views)
Bonjour,
J'espère que vous avez résolu ce problème, en fait j'essaie de résoudre le même problème, si vous pouvez m'aider s'il vous plaît.
(892 Views)
