Ist es möglich mehrere Bedienelemente gleichzeitig (parallel) zu steuern?
Highlighted
Hallo,
ich möchte meine externe Spannung einmal über Drehknopf und einmal über numerische Bedienelement regeln können.
Die sollten also parallel laufen. Ist es machbar und wenn ja wie müssen die miteinander verbunden werden?
Danke
Message 1 of 8
(1,261 Views)
Highlighted
Hallo ics12345,
wenn du einen Drehknopf einfügst kannst du im Front Panel durch rechts klick auch einen Zahlenanzeige dazu einblenden. Du kannst auch eine Eventstruktur nehmen und beide Werte an deine externe Spannug anschließen. Möglich wäre auch eine Case Struktur mit welcher du entscheidest welcher Wert an die HW geschickt werden soll.
Soviel für den Anfang, solltest du weitere Fragen haben, dann zögere nicht sie zu stellen.
Mike
Message 2 of 8
(1,256 Views)
Highlighted
Accepted by topic author ics12345
Hier ist eine, von vielen, Möglichkeiten. Etwaige Fragen werde ich gerne beantworten.
Message 3 of 8
(1,246 Views)
Highlighted
Ja das ist möglich, vielleicht das Dieses post einen lösing gibt.
Ton
(PS, sorry for my german it is a bit rusty)
My LabVIEW Ideas
Message 4 of 8
(1,233 Views)
Highlighted
OK, das hat schon mal funktioniert , danke.
Kann man jetzt auch noch über Bedienfeld die Obergrenze einstellen.
Also dass ich über Drehknopf bestimmten Wert nicht überschreite um Überlast zu verhindern.
Bei der Zahlenanzeige ist auch so dass ich minus Spannung auswählen kann.
Kann man die Untergrenze auf Null setzen? Im Wertebereich ist Minimum auf 0.
Message 5 of 8
(1,221 Views)
Highlighted
  1. Rechter Mausclick auf ein Bedienelement >> Properties >> Data Entry >> Use Default Limits deaktivieren >> Grenzwerte eingeben. Siehe Bild. Der Anzeigebereich des Drehknopfs kann im selben Property Fenster (Scale) oder auch direkt auf dem Front Panel geändert werden.
  2. Müssen die Grenzwerte während dem Ausführen des Programs geändert werden, kommen Property Nodes zum Einsatz.
Message Edité par JB le 05-12-2009 11:28 AM
Message 6 of 8
(1,196 Views)
Highlighted
Irgend wie will es nicht richtig funktionieren.
Manchmal klapts manchmal nicht.
Kann mir jemand sagen wo hier der Fehler ist?
Ich benötige nur einen Drehknopf wo von 0 bis 350 geht.
Zusätzlich soll man die Maximum Grenze einstellen können, d.H.
dass man z.B. nur bis 100 aufdrehen kann.
Message 7 of 8
(1,183 Views)
Highlighted
You should set the Response to an Out of range value to 'Coerce' it was set to 'Ignore'
Ton
Message Edited by TonP on 05-12-2009 12:58 PM
My LabVIEW Ideas
Message 8 of 8
(1,179 Views)
