12-08-2010 08:08 AM
Bonjour,
Je souhaiterais migrer mon server de licences NI (NI-VLM) d'une machine physique vers une machine virtuelle tournant sur une grappe
ayant plusieurs machines physiques (5 pour le moment). Cette machine virtuelle pouvant par consequent tourner sur une machine
physique differente lorsqu'on la relance.
Mon soucis est de savoir si mon fichier licences generes par NI en fonction des informations retournees par "NI Licence Manager", sera
valide quelque soit la machine physique utilisee.
Par ailleurs je souhaiterais connaitre les avantages et inconvenients a utiliser flexlm plutot que NI-VLM.
Merci d'avance de vos reponses.
12-09-2010 12:59 PM
Bonjour,
Tout d'abord, il est important de vérifier que votre machine virtuelle garde la même adresse MAC (dont sera issu le computer ID) sans tenir compte de la machine physique associée. Je vous conseille donc de faire un test sur deux ou trois machines en relevant le computer ID (identifiant PC) associé à chaque fois. Si le computer ID est le même, alors vous pourrez normalement utiliser votre fichier de licence sur vos différentes machines. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra un fichier de licence par machine.
Il est aussi important de paramétrer l'adaptateur réseau en Briges (par exemple sous VMware).
Concernant la différence entre FLEXlm et l'outil VLM, ce dernier est une surcouche FLEXlm qui offre des fonctionnalités supplémentaires pour la gestion de nos logiciels telles que :
- Une interface graphique de configuration,
- la possibilité de faire un back up
- L'import/export d'une configuration existante
- La possibilité de gérer des licences déconnectées du réseau.
Ci-dessous quelques liens concernant les fonctionnalités de NI VLM et une comparaison avec FlexNet Publisher (anciennement FLEXlm)
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12299
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12299#toc2
http://www.ni.com/license/f/vlm_faq.htm
J'espère que ceci répond à vos questions.
N'hésitez pas à contacter directement le support technique téléphonique pour toute demande ou renseignement complémentaire.
Bien cordialement,
Yannick D.
National Instruments France
