05-21-2010 03:09 AM
I develop under LabVIEW 2009 SP1, I have a sub-VI with facultatives connectors and I shall want to do operations so if the connector, in relation with, is connected. I shall be able to use a Enum input to now what I want to do, but I would like to make simpler
The question is:
Thank you for your help
Bonjour,
Je développe sous LabVIEW 2009 SP1, j'ai un sous VI avec des connecteurs facultatifs et je voudrai réaliser des opérations que si le connecteur en question est raccordé. Je pourrai utiliser un énum de commande pour indiquer ce que je veux faire, mais je souhaite faire plus simple.
La question est:
Est-il possible de savoir dans un sous VI, si un connecteur d'entré facultatif est raccordé à l'appel ?
Merci pour votre aide
Solved! Go to Solution.
05-21-2010 04:01 AM
05-21-2010 04:34 AM - edited 05-21-2010 04:36 AM
Make the connector Type "Variant" and convert from Variant to the type of control you want inside the subVI - if unwired by the correct input type, you will get error 91
James
