From a Cluster to a wave
Ik had een xy Graf van de Expres module. Ik heb deze vervangen door een uit de Classik modulle.
Nu loop ik tegen het probleem aan dat deze niet een op een op elkaar aan tesluiten zijn.
Ik moet van een Cluster naar een Wave draatje.
Mijn vraag aan jullie hoe doe ik dit??
(2,798 Views)
Try posting in english for a better response
(2,759 Views)
Can you psot your code so we can look at what you mean aobut replacing the Daq Assistant with a traditional module? It would be easier to see where you are having the problem.
Tim
GHSP
(2,749 Views)
Google Translate showed a different translation, which makes no mention of DAQ (I don't even see the word in the original post):
I had an xy Tomb of the Express module. I've replaced it with one from the Classik modulle.
Now I walk to the problem that not one on one with each other to be tesluiten.
I need a cluster to a Wave draatje.
My question to you how I do this?
Yeah, not so good. Seems to indicate user is having problems rewiring a graph. My guess is that it has to do with dynamic data (one of NI's worst inventions EVER). But seeing the VI would help.
(2,732 Views)
