FALLO EN MEDIDA DE IMPEDANCIA EN AC, necesito encontrarlo...
Hola, he acabado una aplicación con la que medir la impedancia que presenta cierto material en un circuito externo en alterna.
El problema es que tras realizar varias pruebas de medida básicas (medidas de una resistencia, un condensador y ambos en serie) los resultados no son los esperados. Por un lado mide bien la parte real pero la parte imaginaria no se asemeja nada a lo esperado.
Por ello necesitaría que algún experto le eche un vistazo para ver dónde está el fallo. Por mas vueltas que le doy no lo veo!!! Ayuda!!
Adjunto los archivos realizados.
(2,967 Views)
Hola,
¿Podrías concretar más el tipo de fallo que te da? Me refiero a algún pantallazo.
Además, si no es demasiado grande, podrías adjuntar el proyecto ya que hay algunos subvis no incluidos y no puedo probarlo.
De todas maneras te recomiendo que cablees los terminales de error que puedas, y utilices algún método de tratamiento de los mismos. Con un Simple Error Handler te sirve para ver algunas cosas. La mejor manera para comprobar que es lo que pasa es hacer un debug de tu aplicación. Si quieres algo de documentación al respecto dímelo.
Un saludo,
Applications Engineer - Certified LabVIEW Developer & Certified TestStand Developer
(2,899 Views)
Hola,
¿Se solucionó tu problema? Si es así, ¿cuál fue la solución?
Un saludo!
(2,884 Views)
