Extraire des données de paires XY obtenues après échantillonnage.
Bonjour, j'ai réalisé l'acquisition d'une tension avec une carte NI USB 6009 en utilisant le DAQmx lire et le DAQmx cadencement.
Je souhaite faire un traitement numérique sur les échantillons obtenus.
Le VI Waveform en paires XY DBL auquel est connecté en sortie Sous-ensemble d'un tableau permet de récupérer dans la face avant les couples temps-tension pour les différents échantillons.
Pouvez vous m'indiquer de quelle manière je peux ensuite extraire une par une les valeurs des tensions pour les traiter?
Merci.
(2,201 Views)
Accepted by topic author Path
Bonjour Path,
Si je suis bien ce que vous essayez de faire, il vous faut récupérer un tableau d'horodatages, et un tableau de donnés (Y dans la waveform) pour certaines portions de la waveform.
Sans découper la waveform en question, voici une façon très simple de procéder :
Cordialement,
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
(2,197 Views)
Merci pour la réponse, c'est effectivement ce qu'il fallait faire.
(2,189 Views)
