Error visual en el diagrama de bloques
estuve usando Clean_Up Diagram por partes en mi digrama de bloques, que es bastante grande, pero en un momento me dejo de funcionar y vi que habia lineas que no se veian donde iniciaban o terminaban, y no se peuden mover, algunas terminales como las de Property Node u otras se hicieron invisibles y encontre como unas lineas quedaron como que sepatradas de la estructura pegadas en un espacio en blanco, y en el Event Structure no se ven los nodos de salida.
no se como arreglar este problemas
las lineas estan flotando y no se pueden moverlas lineas estan flotando y no se pueden mover
(2,341 Views)
The problem was that you diagram was way too large to begin with and the cleanup operation exceeded the valid range of coordinates.
Read here for details.
(And I agree that the cleanup operation should have some checks to prevent that! Have you tried undo?)
(2,328 Views)
Thanks, the final solution was subVIs of each case and I used the old version and updated with the subVIs.
Do you know about any git that they recommend for labview, I only know the ones for written programming
(2,240 Views)
Hi BaSs,
What's the difference between "written programming" and LabVIEW?
Btw. I use (Tortoise)SVN since a long time…
(2,224 Views)
