Error en guardado de configuración
hola buenos días, quiero guardar datos de una configuración de una aplicación con camaras smart en labview y cuando doy cargar, me salta este error, es una camara con linux, y tengo creado el archivo pero sigue saliendo que no existe, alguien puede ayudarme por favor y decirme si es posible solucionar este tema. No se si tengo que crearlo directamente dentro de la camara o como y si es asi como hago en caso de las camaras con linux. Desde ya muchas gracias y aguardo su pronta respuesta. Saludos Laura A.-
(1,120 Views)
You say you have created the file, but it does not exist. If you go to the file path, can you see it or not? Does it have exactly that path, including the file extension?
(1,111 Views)
Yes I can see the file, it's exist, do thats why I can't understand this error, because the file is already created...
(1,108 Views)
This can happen when you do not have permission, but that would seem unlikely for a Desktop. Is there a way to run LabVIEW with administrator privileges on Linux?
(1,095 Views)
