Enable/disable digital I/O lines on PXI FPGA
I am programming an application on a PXI-7833R FPGA. On this application I have several digital I/O lines where I transmit digital data.
I need to have a control to enable and disable each of these digital I/O lines individually on run-time, ot turn on-off each line with a user control. I tried to add an ON/OFF switch control to the 'ENABLE' signal on the FPGA I/O Method Node for each digital I/O line provides, however it does work correctly. The digital signal is able to transmit the digital data even when the digital line is DISABLE (OFF).
Is there any additional method to TURN ON/OFF a digital line of the FPGA trough Labview?
Enrique Omar Sanchez
(3,574 Views)
Hola Enrique!
Este enlance te sera de ultidad, saludos!
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/25E58AC9D7E9450386256DDD000D93B3?OpenDocument
Tania Lozoya
(3,526 Views)
Hola Tania,
Muchas gracias por la nota que me pasaste.
Lo que necesito hacer en mi aplicación es un control sobre mis salidas digitales, poderlas habilitar y deshabilitar de manera programática mediante un control del usuario. He utilizado los 'ENABLE' del FPGA escribiendo un TRUE para habilitar y un FALSE para deshabilitar, pero lo que he encontrado es que solo funciona cada vez que re-inicio el programa pero en tiempo de ejecucción no me permite cambiar el estado de la salida digital.
Es posible realizar esto con un control de mi programa en tiempo de ejecución?
Gracias,
(3,488 Views)
Si es posible, solo es necesario que la estructura del programa sea en un ciclo, y dentro del ciclo que este el control a la salida que desea controlar.
Ha intentado verificar que en el Example Finder algun ejemplo con la funcionalidad que requiere?
Saludos
Tania Lozoya
NI LATAM
(3,437 Views)
