Control a PXI-Controller (devices at this Controller) via PC
I'd like to control devices (Function Generator, Oscilloscope, Switch Matrix, Power Supply Digital I/O), which are connected to a PXI-Controller via TCP/IP. The PXI-Controller should be connected with an external PC via TCP/IP.
Could this be done without installing LabVIEW on the PXI-Controller and the External PC, but only with self-running LabVIEW-Applications?
Do I have to control the MAX (if I can install it without LabVIEW) on the PXI-Controller or what else can I do?
Answers preferred in German, but in English it is OK, as well.
Greetings M. Weippert
(2,425 Views)
(2,421 Views)
Dazu müßten sie sich zwei Anwendungen in LabView schreiben, die über die TCP/IP VIs miteinander kommunizieren. Aus diesen Anwendungen können Sie dann ja in LabVieew Executables erstellen, die auch ohne Entwicklungsumgebung lauffähig sind. Da gibt es aber leider nichts fertiges, d.h. Sie müssen beide Teile selber programmieren (Also die Client-Anwendung schickt über TCP/IP einen Befehl zum PXI, das PXI interpretirt den Befehl, führt die dementsprechende Funktionalität aus, z.B. Daten vom Scope erfassen, und schickt die Daten an den Client zurück, u.s.w)
(2,409 Views)
Wie funktioniert das dann mit der Applikation auf dem PXI-Rechner. Ich benötige doch den MAX (Measurement & Automation - Explorer) um auf die Geräte zuzugereifen. Kann ich das bei einer Applikation mit einbinden?
(2,398 Views)
