Hola.
Quiero medir la señal de salida de un encoder diferencial TTL, y para ello dispongo del módulo SCXI 1314 conectado a SCXI 1000 a través del 1520. El chásis 1000, está a su vez conectado a una tarjeta de adquisición PCI 6251. Tengo reconocido el SCXI 1000 y el SCXI 1314 en el MAX, lo que pasa es que no sé como realizar las conexiones entre la salida del encoder y el 1314. El encoder produce dos señales A y B desfasadas entre si 90º, otra señal de referencia, tiene un cable para alimentación de 5V y otro de 0V.Son 5 cables en total.
Mi pregunta es cómo se realiza la conexión entre los pines del 1314 y los cables del encoder. He visto que el SCXI 1314 tiene como entradas P+, P-, S+, S-, QTR, RS+, RS-, SCA y SCB. En el manual (http://www.ni.com/pdf/manuals/322859a.pdf) aparece una descripción muy breve de la utilidad de cada pin. Sin embargo, en mi caso no sé como habría que hacer la conexión.
¿P+ y P- son para la alimentación del encoder o tendría que utilizar alimentación externa de 5V?
Al tener un sólo cable de salida para cada señal no puedo conectar a S-, únicamente a S+.
Tampoco me queda claro el significado de QTR, RS+, RS- y SCA.
¿Tiene importancia el canal seleccionado para la realización de las conexiones?
Gracias de antemano.
Un saludo
