¿Cómo bajar frecuencia de muestreo?
Hola,
Estoy usando una SC 2345 para adquirir datos a una frecuencia de 1Khz, ahora quiero construir una tabla donde se guarde un dato cada segundo, ¿cómo puedo hacer eso?
Gracias
(3,583 Views)
The SC 2345 is a terminal block, it doesn't actually acquire the signals.  What instrument are you using to read the data?  Can you post your code?
(3,577 Views)
Esto es lo que construí, el problema esta en que los datos que llegan a Build Table estan a frecuencia de 1KHz. En el Enable construí una señal cuadrada con un ciclo util del 99.8% para tomar 100 muestras por segundo pero necesito una muestra por segundo y no se como hacerlo.
Gracias.
(3,559 Views)
You probably have to reconfigure your Entradas express vi.  There is probably a setting inside it that specifies sampling rate.  It would be easier to help you if you could post your actual vi, rather than just a picture of it.
Cheers,
    Jordan.
(3,509 Views)
