Arraywerte auslesen und bearbeiten
Hallo zusammen,
ich entschuldige mich schonmal für meinen ersten Beitrag falls ich irgendwelche Regeln hier im Forum nicht eingehalten habe oder überlesen habe.
Zu meinem Problem:
ich habe ein 2dArray mit >5000 Werten ich möchte gerne diese werte auslesen und vergleichen und dann im einem bestimmten Fall den oder die Werte Rot und /oder blickend machen.
das ganze Array was ich bekommen habe soll genauso wie am anfang aussehen nur das halt bestimmte Werte rot und /oder blickend sind.
hat jemand eine Idee oder kann mit Hilfe leisten?
Ich danke euch schonmal im voraus
MfG Andre
(4,066 Views)
Hallo Andre,
du postest hier in einem englischsprachigen Forum - da solltest du auch auf Englisch schreiben…
Oder du postest im deutschsprachigen LabVIEWForum!
On your problem:
- All elements in an array share the very same properties! You cannot have just certain elements blinking or in a different color!
- You could create an array of cluster of [element, colorbox]. Then you can change the color of each colorbox according to the element's value. (Or use a cluster of two arrays, one for your values, one for those colorboxes.)
- How do you display an array of >5000 elements to the user? It would make sense to use a waveform graph (with decimating) or an intensity graph to display so many items…
(4,060 Views)
