03-24-2009 10:31 AM
Boa tarde.
Recentemente criei um aplicativo que funciona com recursos da porta serial e paralela. Após criar o aplicativo executável, notei que os recursos das portas serial e paralela não funcionaram (já estava instalado o run-time engine). Vale lembrar que a máquina onde o aplicativo vai rodar não terá instalado o LabVIEW.
Instalei em seguida o NI Visa-engine, e então o recurso da porta serial funcionou,porém, ainda tenho o problema com a porta paralela.
Alguém poderia me dizer o que é necessário ser feito / instalado para usufruir dos recursos da porta paralela em um arquivo executável (application) onde não tem o LabVIEW instalado?
Obrigado.
Thiago Lima.
Solved! Go to Solution.
03-24-2009 11:21 AM
03-24-2009 11:23 AM
