06-17-2010 04:19 AM
Bonjour,
J'ai fini par faire fonctionner ma caméra firwire sur MAX et Vision Assistant 2009 sans problème. Je désire maintenant
l'utiliser pour une application Labview. Avant de me lancer tête baissée, j'ai d'abord voulu la tester sur des exemples
Labview, seulement pour l'instant il n'y a que l'exemple "Grab (Express)" qui fonctionne, les autres m'affichent l'erreur
suivante:
"Error -1074360311 occurred at IMAQdx Open Camera.vi
Possible reason(s):
NI-IMAQdx: (Hex 0xBFF69009) Camera not found"
Je ne comprend pas d'où vient le problème, mon NI-IMAQdx est correctement installé. Est-ce parce que j'ai installé par la
suite NI-IMAQ foe ieee 1394 cameras 2.0 ?
Cdt
MartinO.
06-17-2010 04:40 AM
I ended up doing work on my camera firwire MAX Vision Assistant and 2009 without problem. I now wish to use it for an application Labview. Before launching headlong, I first wanted to test it on Labview examples, only this time there is the example "Grab (Express)" works, the other m'affichent following error: "Error -1074360311 Has Occurred IMAQdx Open Camera.vi Possible reason (s): NI-IMAQdx: (Hex 0xBFF69009) Camera not found" I do not understand where is the problem, my NI-IMAQdx is properly installed. Is it because I have subsequently installed NI-IMAQ 2.0 foe ieee 1394 camera?
06-17-2010 04:43 AM
06-17-2010 04:51 AM
06-17-2010 04:53 AM - edited 06-17-2010 04:55 AM
***Browser problem***
***Double post***
