AYUDA FUNCION SEARCH 1D ARRAY
Buenos dias:
Estoy utilizando dicha funcion para realizar un busquea de un dato y posteriormente utlizarlo, ver imagen en archivo adjunto:
Lo que deseo hacer es que en la parte señalada con la flecha, especificamente la entrada "element" de SEARCH 1D ARRAY sea variable, es decir, que dependa del dato que desee buscar. El valor de "element" variable debe ser un control string. como puedo hacer para transformar el valor de un string a un cluster de 1 elemento (la entrada elemnt)?.
Muchas gracias a todos,
(3,079 Views)
Spanish to English for more responses
Good morning:
I am using this function to make a busquea of data and subsequently uses, see image attachment:
What I want to do that is in part indicated by the arrow, specifically the "element" of 1D ARRAY SEARCH is variable, ie, dependent on the data you want to search. The "element" must be a control variable string. how can I do to convert a string value to a cluster of 1 item (entry elemnt)?.
Thank you very much to all,
(3,076 Views)
Accepted by topic author novata
Como eso?
Message Edited by jcarmody on 03-04-2009 07:16 AM
Jim
(3,068 Views)
