04-27-2010 02:27 AM
Bonjour,
J'ai un problème pour faire deux acquisitions bufferisées sur une carte NI9401 montée dans un cDAQ9178.
Si j'essaye de faire une tache (dans MAX) avec ctr0 et ctr1 de la 9401, j'ai un message qui me dit que je ne peux avoir seulement un compteur par tache.
Si je fais deux taches, à l'exécution de LabVIEW j'ai le message:
L'erreur -201133 s'est produite à : DAQmx Start Task.vi:10
Raisons possibles :
Le périphérique ne peut pas être configuré en entrée ou en sortie car des lignes ou des terminaux qui lui sont connectés sont utilisés par une autre tâche ou une autre connexion. Cette opération nécessite que toutes les lignes et tous les terminaux soient temporairement réservés à la communication, ce qui interfère avec l'autre tâche ou connexion.
Si possible, utilisez DAQmx - Contrôler une tâche pour réserver toutes les tâches qui utilisent ce périphérique avant de programmer ces tâches. Sinon, libérez ou déprogrammez l'autre tâche ou débranchez l'autre connexion avant d'essayer de configurer le périphérique en entrée ou sortie.
Périphérique: E_COMPTAGE
Port numérique: 0
Lignes: 4, 6
Nom de tâche : _unnamedTask<2C>
En conclusion: Peut-on faire une acquisition continue et simultanée de deux codeurs sur la même 9401.
Merci pour votre aide.
04-27-2010 11:09 PM
I have a problem to make two acquisitions buffered on a card mounted in a cDAQ9178 NI9401.
If I try to do a task (in MAX) with ctr0 and ctr1 of 9401, I have a message that says I can have only one meter per spot.
If I do two tasks, implementation of LabVIEW I have the message:
Error -201133 occurred at: DAQmx Start Task.vi: 10
Possible reasons:
The
device can be configured as input or output lines or terminals
connected to it are used by another task or another connection. This
requires that all lines and all terminals are temporarily reserved for
communication, which interferes with the other task or login.
If possible, use DAQmx - Securing a job to book all tasks that use this device before programming these tasks. Otherwise,
release or deprogram the other task or disconnect the other connection
before you try to configure the device input or output.
Device: E_COMPTAGE
Digital Port: 0
Lines: 4, 6
Task Name: _unnamedTask <2C>
In conclusion: Can we make a continuous and simultaneous acquisition of two coders on the same 9401.
Thank you for your help
04-27-2010 11:10 PM - edited 04-27-2010 11:11 PM
04-28-2010 01:11 AM
04-28-2010 01:31 AM
04-28-2010 01:47 AM
A solution which often sees is to reserve the task. I will do a test, I will create two acquisition tasks of counter on the same 9401 and I will add a “task control” “Reserved”
Thank you for the assistance
04-28-2010 05:23 AM
Bonjour.
Voilà une manière de programmer qui devrait résoudre votre problème.
Cordialement.
06-17-2010 09:47 AM
Bonjour,
J'espère que cette aide
- Greg J
