LabVIEW na VUT Brno
Reply
Highlighted
Program prezentací
Celý program bude rozdělen do 7 prezentací po 2 hodinách. Začíná se naprostými základy, takže není třeba s LabVIEW umět pracovat. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech, po seznámení bude pracovat každý sám na jednoduchých úlohách, ve kterých si vše osahá. Součástí je vždy krátký domácí úkol k ujasnění pochopení obsahu prezentace.
Prezentace 1
Ukázka aplikací LabVIEW, jeho možnosti a důvod používání.
Úvod do prostředí LabVIEW, jeho součásti, členění prvků.
Prostředí, jeho nastavení, doporučení pro prvotní konfiguraci.
Projekt, části virtuálního přístroje (VI) – Front Panel, Block Diagram.
Datové typy v LabVIEW, princip data flow.
Prezentace 2
Základní struktury VI.
Pole, clustery (error cluster), výčtové datove typy.
Typové definice.
Prezentace 3
Prvky používané k programování, specifika oproti jiným jazykům.
Práce s poli a clustery, autoindexování, shift registry.
Case struktura, podmínková struktura, události.
Prezentace 4
Sequence structure, její význam a použití.
Časovací funkce, rozdíly mezi nimi.
Stavový automat jako jedna z možností architektury programu.
Návrhové vzory, notifier, queue.
Prezentace 5
Práce se složitějším programem, dělení na subVI, modularita kódu.
Vlastnosti VI, nastavení ikony, dokumentace.
Typy souborů, práce s nimi, základní konstrukce kódu pro čtení a zápis do souborů.
Prezentace 6
Grafické zobrazovací prvky, jejich rozdělení a specifika.
Error handling jako způsob detekce chyb a hlášení.
Debugování kódu, breakpointy, zvýraznění provádění kódu.
Souběh, semafory, VI server.
Prezentace 7
Sběr dat, MAX, hardwarová konfigurace.
DAQ, jeho terminologie, součásti a princip funkce.
Různé způsoby práce s HW, Express VI.
DAQmx API a práce s ním. Praktická demonstrace.
Před CLAD zkouškou bude možné udělat opakovací cvičení, ve kterém budou zopakovány nejdůležitější části s možností zkoušky nanečisto.
Pokud bude zájem o nějakou konkrétní problematiku, je možné se věnovat i té.
Message 1 of 1
(3,690 Views)
Reply
