LabVIEW Vietnam
Giúp đỡ- kết nối labview với arduino và điều khiển arduino bằng wireless
Chào mọi người.em mới học labview,được giao bài tập kết nối labview với arduino uno r3 không bằng cổng COM mà bằng wifi,điều khiển arduino luôn.
mọi người giúp em với.
Message 1 of 13
(17,654 Views)
Thử sử dụng NI myRIO đi bạn. Có tích hợp sẵn Wifi trong thiết bị luôn.
https://www.ni.com/en/shop/engineering-education/portable-student-devices/myrio-student-embedded-dev...
Message 2 of 13
(15,231 Views)
Bạn dùng tcp ip hoặc UDP có cả ví dụ về code arduino và Labview về tcp ip đều có sẵn.
Trong labview: help > find example > Search , gõ tcp
Trong arduino: file > example > wifi > WifiWebClient/Server
Message 3 of 13
(15,231 Views)
Chào bạn,
Mình đã từng làm LabVIEW với Arduino, tuy nhiên mình chưa làm với Wifi.
Nhưng theo mình bạn nên làm trước như sau:
1. Nạp chương trình thay thế bootloader có sẵn trên Arduino, chươn trình mới sẽ giao tiếp với LabVIEW Arduino.
Tham khảo tại đây: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YH1JCAW&l=en-US?
2. Tải NI LabVIEW Interface for Arduino Toolkit
Tham khảo tại đây: http://www.ni.com/gate/gb/GB_EVALTLKTLVARDIO/US
Giờ bạn có thể lập trình trên Arduino tương tự các phần cứng NI DAQ.
Trân trọng.
Message 4 of 13
(15,231 Views)
Chào mọi người.
Có ai đã từng điều khiển arduino bằng labview thông qua module bluetooth HC-05 chưa?
Ai biết hướng dẫn mình kết nối với.
Cám ơn mọi người.
Message 5 of 13
(15,231 Views)
Theo mình hiểu thì bạn sẽ sử dụng Module Bluetooth kết nối với máy tính, sử dụng LabVIEW để điều khiển Module này giao tiếp với Arduino bên ngoài.
Hay là bạn sử dụng Arduino để điều khiển Module bluetooth, còn LabVIEW kết nối với board arduino?
Message 6 of 13
(15,231 Views)
Cám ơn bạn đã trả lời.
Cụ thể là thế này:
Mình dùng Labview điều khiển Arduino (xe mô hình). Giờ cứ cắm cái dây kia thì bất tiện quá
Mình muốn điều khiển cái xe đó (gắn arduino trên xe) mà dùng bluetooth.
Bạn hướng dẫn mình kết nối với. (labview dùng card bluetooth của máy tính), còn arduino dùng HC 05
Cám ơn bạn.
Message 7 of 13
(15,231 Views)
Labview có hỗ trợ bluetooth bạn sử dụng ví dụ ở https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/06/developing-bluetooth-applications-with-l...
Còn arduino+module bluetooth thì http://www.techbitar.com/modify-the-hc-05-bluetooth-module-defaults-using-at-commands.html
Chúc bạn thành công.
Message 8 of 13
(15,231 Views)
Bạn cho m hỏi là cách thêm code bluetooth vào code của mình như thế nào đc ko ạ? thêm vào trong labview ấy.
Thanks.
Message 9 of 13
(15,231 Views)
Chào thelam92,
không biết bạn đã thực hiện được project labview+arduino với module bluetooth chưa nhỉ?
bạn đã thử với link của bạn #tngan gửi chưa? Kết qủa thế nào rồi?
Message 10 of 13
(15,231 Views)
