LabVIEW Vietnam
Chào Mừng Cộng Đồng LabVIEW Việt Nam
Nguồn đơn hay nguồn đôi là nói theo cách dân dã thôi bạn, cìn theo cách gọi của nước ngoài thì họ gọi là single power và dual power supply. Có 1 số sách thì gọi là nguồn đơn cực( non-polarity power ) hay lưỡng cực( polarity power supply), hay nguồn đối xứng( symetric power).
Nên mình mới gọi đơn giản là nguồn đơn và nguồn đôi. Hai nguồn này khác nhau ở chỗ :
- Nếu là nguồn đơn thì nó sẽ có điện thế từ 0V đến +Vcc.
- Nếu là nguồn đôi thì nó sẽ là -Vcc đến +Vcc.
Mình kiến thức hơi hẹp nên giải thích không rõ ràng, bạn vui lòng xem thêm tại đây :
Virtual ground : http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
Single or dual for op-amp: http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/Difference-between-a-single-and-dual-supply-op-amp....
Message 21 of 93
(8,498 Views)
Bạn xem hình này thử xem:
Message 22 of 93
(8,498 Views)
anh thanh ơi cho e hỏi. e đo tín hiệu từ 1 con biến trở tử card 6009 ma khi chạy chương trình thì tín hiệu nó lại bị nhiễu không ra đúng tín hiệu 1 chiều
Message 23 of 93
(8,497 Views)
Bạn xem thử biên độ nhiễu có lớn lắm không ?
Nếu nhiễu rất thấp thì đó là chuyện bình thường, nhiễu này là nhiễu của mức lượng tử của bộ ADC. Nên bạn không thể làm gì được.
Bình thường, khi mới lập trình LV trên chart thì thang chia trên hai trục tung và hoành thì mặc định nó sẽ tự auto scale, cho nên bạn sẽ thấy nhiễu.
Bạn nên tắt chức năng auto này đi bằng cách: Click phải vào chart, bỏ tích vào ô auto sclae Y đi.
Sau đó, bạn tự chia lại biên độ cho trục tung từ 0 đến 5V là ok.
Còn nếu biên độ nhiễu lớn đến hàng Volts thì cái này là do bạn lắp, linh kiện bị hư, kết nối lỏng, ... bạn nên kiểm tra lại mạch.
Chúc bạn làm tốt.
Message 24 of 93
(8,497 Views)
thank anh nhé.
Vào 14:48 Ngày 12 tháng 10 năm 2016, thanh_nhanbk <web.community@ni.com> đã
viết:
NI Community <https://decibel.ni.com/content/index.jspa>
Chào Mừng Cộng Đồng LabVIEW Việt Nam new comment by thanh_nhanbk
<https://decibel.ni.com/content/people/thanh_nhanbk> View all comments on
this document
<https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-29659#comment-51652>
Message 25 of 93
(8,497 Views)
e đang làm xe cân bằng , gặp vấn đề thắc mắc khi giải quyết con Gyro L3G4200D, đây là code em tải về từ forum Ni nước ngoài , anh chị cho em hỏi về con số -255 trong code ạ , em cảm ơn
i'm making balancing robot, i have a problem with Gyro L3G4200D, please explain to me about the number -255 of this code . thanks
Message 26 of 93
(8,142 Views)
các anh chị cho em hỏi với ạ:
Em làm đề tài: Xây dựng ví dụ giao tiếp Labview với PLC S7-300 vậy anh chị nào có tài liệu cho em xin với à và cần tải những phần mềm nào ạ
Em cài NI OPC Severs tại sao không chạy được ạ, phần mềm cần nhập số seerri thì ta tìm số đó ở đâu ạ
Em cảm ơn anh chị
Message 27 of 93
(7,803 Views)
Em co the dung evaluation con ko thi phai mua moi co so serial chu
http://www.ni.com/download/ni-opc-servers-2016/5977/en/
Message 28 of 93
(7,793 Views)
a/c cho e hỏi khi e cài đặt DSC cho LV 2016 thì bị báo lỗi như thế này ,mặc dù máy e đã có LV 2016 và đã kết nối vs vxl
Message 29 of 93
(7,760 Views)
Ai giúp mình giải bài tập với ạ...
Bài Tập
  1. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất f(x)=2011x+2011, sử dụng Time delay=(0.3s) sử dụng Chart Indicator.
  2. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai f(x)=ax2+bx+c sử dụng XY Graph Indicator hoặc Chart Indicator.
  3. Tính giá trị hàm số:
, , với a, b nhập từ bàn phím.
Gợi ý: Sử dụng thư viện Exponential Functions
Message 30 of 93
(7,750 Views)
