LabVIEW Vietnam
Cac Ban dau tien hoc Labview
Hoc Labview lan dau thi minh nen co
1. NI-6008 or Ni-6009
2. loai nay dung de do voltage,current, thang len nhung cho minh muon do
3. rat la nhieu noi trong cty ky thuat dung NI-6008 ..
xin cho y kien them neu cac ban doc thay thieu sot phan nao
Message 1 of 19
(22,448 Views)
Với các bạn sinh viên, các bạn cũng có thể xem xét:
- NI myDAQ: dùng trong đo lường, mạch điện, xử lý tín hiệu âm thanh, ... Số đầu vào tương tự (analog input) ít hơn so với 6008 hoặc 6009 nhưng độ phân giải cao hơn (16 bit) và tốc độ lấy mẫu cao hơn (200 kS/s)
https://www.ni.com/en/shop/engineering-education/portable-student-devices/mydaq/what-is-mydaq.html
- NI myRIO: dùng trong lập trình nhúng, robot, điều khiển, cơ điện tử, ...
https://www.ni.com/en/shop/engineering-education/portable-student-devices/myrio-student-embedded-dev...
Message 2 of 19
(16,027 Views)
Rat la hay QuocHung ..
Message 3 of 19
(16,027 Views)
Chào anh!
Mình sử dụng labview8.5 cài trên win7, test card 6009 và 6501 ok, nhưng cấu hình máy tính không nhân được, nó hiểu là 1 thiết bị máy in, vậy tôi phải làm sao cho máy hiểu để có thể sử dụng card được trong lập trình
Mình đang ở Nha Trang
namthanhnam0826@yahoo.com
0982822608
Message 4 of 19
(16,027 Views)
Chào anh thanhnam,
Theo kinh nghiệm của mình, một khi phần mềm NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX) đã nhận được card DAQ và anh đã có thể test được nó thì anh có thể sử dụng phần mềm LabVIEW để lập trình kết nối nó.
Mình vẫn không hiểu ý anh khi anh nói "cấu hình máy tính không nhân được, nó hiểu là 1 thiết bị máy in". Mình thấy trong file Doc1.docx, hệ điều hành vẫn hiểu NI USB-6501 là thiết bị thu thập dữ liệu đấy chứ ạ?
Khi anh lập trình trên LabVIEW thì anh gặp lỗi cụ thể như thế nào? Anh chụp hình (print screen) lỗi đó để mình xem được không ạ?
Có một điều mình đang băn khoăn là việc anh cài LabVIEW 8.5 trên Win 7. Vì theo mình biết, LabVIEW 8.5 không hỗ trợ Win 7. Anh tham khảo link sau.
Windows Version Compatibility with LabVIEW
https://www.ni.com/en/support/documentation/compatibility/17/labview-and-microsoft-windows-compatibi...
Đây có thể là một trong những nguyên nhân gây ra lỗi mà anh đang gặp.
Quốc Hùng
Message 5 of 19
(16,027 Views)
Hướng Dẫn Cơ Bản Về DAQ
http://www.ni.com/academic/students/learn-daq/
Message 6 of 19
(16,027 Views)
make sure you are install the Ni Device Drivers probably
the NiDAQmx drivers will taking care of all card recognition and giving you the programing interface through LabVIEW.
Xem lai qua trinh cai dat phan mem LabVIEW va` drivers nhe'. If MAX can see your cards and you can play with your cards through it, you will be fine!
Cheers,
Minh
Message 7 of 19
(16,027 Views)
Mình có 1 card DAQ 6251 cổng PCI chỉ dùng 6 lần, hiện vẫn còn đang mới. Mình muốn nhượng lại với giá rẻ bởi vì không có nhu cầu dùng nữa. Vậy ai quan tâm hãy liên hệ mình theo số 01217384008. Thân!
Message 8 of 19
(16,027 Views)
Help me.
Chào các bạn.
Hướng dẫn kết nối UNO với Labview 2014 với.
Mình cài Labview 2014 & VI Package Manager & Labview interface for Arduino rồi, nạp LIFA_Base cho UNO OK rồi, nhưng Labview vẫn không kết nối được với Arduino uno.
Thank nhiều.
Message 9 of 19
(16,027 Views)
Chào bạn,
Bạn thử làm theo video của mình nhé https://www.youtube.com/watch?v=Y_w2bmsJ0io
Chúc bạn thành công
Message 10 of 19
(16,027 Views)
