05-24-2016 11:24 AM
Saya adalah pemula dalam pemakaian labview dan saya cukup bingung, saya menggunakan multiplexer untuk menghubungkan beberapa sensor suara, Saya menggunakan multiplexer " CD74HCT4067-Q1 " , jadi saya bisa mengukur 16 perangkat dalam waktu yang sama . pertanyaan saya di sini , bagaimana program labview yang harus saya buat? terimakasih
05-24-2016 08:47 PM
pake cDAQ atau cRIO? modul NI-nya pake apa? saya kira kalau mengukur bersamaan mah tidak sulit membuat programnya...
05-24-2016 10:01 PM
pake cDAQ. pakai PXI 1000b yang dihubungkan ke scb68
05-25-2016 10:20 AM
saya rasa yang dipakai bukan cDAQ ya?
Tapi PXI. Bisa dijelaskan PXInya apa saja:
1. PXI Controllernya (yang paling kiri)
2. PXI Chassis 1000B
3. PXI Modules --> ini yang sebelahnya controller. Tersambung kabel dan ke konektor SCB68.
Sepertinya tidak bisa mba. Sylva. Ini harus pakai FPGA, boardnya seperti myRIO atau cRIO, karena harus hardware-clock. Artinya synchronized, antara pin digitalnya. Sementara kalau curiga saya benar, hardware anda itu E Series atau M Series yang mulai dengan seri PXI 62xx, maka tidak bisa, karena hardware itu adalah software-clock, bukan hardware clock.
05-26-2016 02:53 AM
maaf pak maksud saya seri PXI 6251. berarti pxi 6251 tidak bisa digunakan untuk kontrol multiplexer?
atau adakah contoh program untuk multiplexer yang bisa saya gunakan ?
05-27-2016 08:09 AM
secara teori bisa, tapi akan cukup menantang. PXI 6251 punya 8 correlated DIO, artinya hardware-clocked via Counter input, max 10MHz.
Kalau saya lihat kan ada 5 input (S1,S2,S3,S4,/E) dan 1 output (COMMON INPUT/OUTPUT). Secara teori bisa. Coba lihat ini:
http://www.ni.com/example/29478/en/
