02-07-2014 06:12 PM
Mohon bantuannya untuk tugas akhir
ini saya kan ingin menggunakan DAC untuk sistem kontrol menggunakan labview,,
karena dari interfecenya tidak ada analog outputnya. Kira2 ada contohnya ga mengenai pembahasan ini
Karena masi pemula saya masi kurang begitu paham.
terima kasih
02-10-2014 05:22 AM
DAC ini apa mas? apakah yang dimaksud adalah Digital to Analog Converter? Atau DAQ, Data AcQuisition?
bisa lebih jelas lagi. Sediakan informasi seperti merk, model dan datasheetnya.
02-10-2014 05:59 AM
Jadi gni, kan saya ingin membuat sistem kontrol untuk sebuah generator, dan untuk itu digunakan interface menggunakan suatu modul Data akuisis/DAQ produk dari cyberresearh. Tapi modul DAQ tersebut tidak memiliki analog output. Sedangkan untuk sistem kontrol generator tersebut saya memerlukan sebuah kontrol tegangan analog output. Maka dari itu saya gunakan converter Digital to analog/DAC. Di sini saya menggunakan DAC0808. Kira2 ada saran ga saya mesti gimana?
jika ada bagaimana sistem pemrograman labviewnya jika saya ingin membuat sistem kontrol tsb menggunakan konverter DAC nya ya?
untuk DAQ nya saya sudah bisa untuk langsung conect dengan labviewnya,,
DAQ yg digunakan typenya CYDAS 1000P. Dari cyberresearch
02-10-2014 04:17 PM
Kalau dilihat dari datasheet nya DAC0808, berarti USB6008 akan mengontrol lewat Digital Output (TTL/5V) ke pin A1-A8 dari DAC0808. Di dalam datasheet nya kan ada contoh aplikasi dan koneksninya. Monggo dicoba.
02-10-2014 06:36 PM
Eh salah saya, sampeyan ga pake usb6008.
Hardware yang anda pakai ada digital output tidak?
02-10-2014 08:08 PM
Maksud anda IC DAC0808 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac0808.pdf
DAC0808 resolusinya sangat rendah 8 bit, data digital output dari CYDAS 1000P anda hubungkan ke pin A8 s/d A1 (Digital input)
02-11-2014 09:26 PM
Kebetulan sudah ad digita I/O nya,,
Tapi ini saya masi bingung untuk pemrograman di labviewnya, kira2 bisa minta saran seperti apa y untuk sistem kontrol DAC nya, jika saya ingin melakukan kontrol tegangan untuk rang 0 -10 volt. Untuk hardwarenya saya sudah mulai paham. Tapi bingung dalam pemrograman sistem kontrolnya menggunakan labview. Bisa minta tolong saran ga untuk program labviewnya?
terima kasih
02-11-2014 09:33 PM
Iya betul itu,,
Jadi langsung dihubungkan saja digital out dari DAQ ke pin digitalnya ADC saja,
terima kasih atas sarannya. Tapi saya masih bingung bagaimana pemrogramanya dengan labview.
apakah ada saran? Jika saya ingin melakukan kontrol tegangan 0-10 volt . Mungkin untuk range tegangan bisa diatur dengan pemberian VRef pada Hardware DAC nya. Tetapi besar nilai tegangannya kan juga tergantung data input digital dari output DAQ tsb. Bagaimana ya jika saya harus melakukan sistem kontrol pada digital output DAQ tersebut dengan program labview? Mohon sarannya apa yg harus saya lakukan.
terima kasih.
02-12-2014 04:49 AM
Halo hardikapungky,
Sepengertian saya, DAC0808 akan konversi 8-bit boolean ke level analog yang sesuai berdasarkan Vref mengikuti prinsip quantization. Misal inputnya 1111 1111 dan Vref 10 V, maka outputnya sekitar 10 V, sedangkan jika inputnya 0000 0000 dengan Vref sama, output-nya 0 V. Apakah benar begitu? Kesimpulan ini saya ambil setelah melihat rumus yang tertulis di Typical Application dari datasheet-nya DAC0808 (gambar di bawah).
Kalau benar dan saya asumsikan juga Mas tahu bagaimana cara merangkai si DAC untuk itu, berarti masalahnya adalah bagaimana cara melakukan 8-bit quantization dari sebuah Analog Output yang diinginkan dengan range tertentu di LabVIEW. Misal range-nya dari 0-10 V dan output yang diinginkan adalah 5 V, berarti hasil 8-bit quantization adalah 1000 0000. Berikut contoh VI yang melakukan fungsi tersebut.
Output dari VI di atas kemudian bisa dikirim ke DO di DAQ yang tersambung ke DAC. Terlampir VI-nya (2013) untuk coba-coba. Kalau perlu versi lama bilang aja. Inget ya ini cuma contoh, belum tentu solusi paling efisien
Semoga membantu.
Salam,
A. Yodha
NI Singapore
02-12-2014 05:05 AM
Iya mas terimakasih untuk infonya, sepertinya saya sudah punya gambarannya.
Untuk labview 7.1 kira2 sama ga ya mas dengan yg 2013?
soalnya dari dosen saya beliau rekomend pake labview 7.1..
terima kasih
